Vieux 23/09/2021, 21h49
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut RenOlink derniere version
Bonjour, voila j'explique le problème, une amie à planté sa clio III, airbag déclenché calculateur verrouillé, chassis déformé ...
J'ai trouver la même (un seul code moteur pour les 1.4 essence) avec un moteur cassé pour pas trop cher. j'ai remorqué la voiture et j'ai interverti les moteurs, sauf que la nouvelle voiture à pas mal de surprise, déja la clé est HS, j'ai ouvert la coque et le petit rectangle qui sert de transpondeur est endommagé. Au départ j'ai carrément démonter le S3000 pour faire un vierge avec K-Tag mais je n'ai pas pu rentrer dedans. et vu tout les défaut calculateur que je ne peu pas effacer je pense qu'il a un soucis.
Alors j'ai récupéré UCH/transpondeur/calculateur moteur/ cléfs de l'ancienne voiture, celle qui a déclenché l'air bag, ça à l'air de fonctionné puisqu'au lieu du point rouge clignotant j'ai le point rouge fixe.
Maintenant j'ai la colonne de DAE qui est en défaut car non codé avec ces calculateur. le moteur ne démarre pas
Donc en cherchant un petit peu j'ai vu le logiciel renolink qui semble adapter pour ma situation (vierge DAE) seulement c'est un peu urgent alors j'ai commander une version récente 1.95 sur a**zon hier, je l'ai reçus aujourd'hui.
Je suis désolé car je viens de m'apercevoir en creusant le sujet que le créateur de ce soft à abandonner le projet et que ce sont des chinois qui font le commerce de son travail, seulement du coup je suis embêter car le câble reçus ne fonctionne pas, j’attends le retour par mail pour l'activation du soft, il doivent dormir en chine... J'ai essayer une version plus ancienne sans activation mais le câble n'est pas détecter.
Ma question est : quelqu’un à déjà commander cette version EX 1.95 ? c'est normal que leurs réponse pour l'activation prenne du temps ? Sinon c'est retour expéditeur remboursement, tout simplement mais bon
Pour ceux qui me dirai de changer la DAE, en, fait les 2 voiture sont à 1 h de route l'une de l'autre, et je commence à saturé des aller-retour et surprises
Merci pour votre aide
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
