Vieux 24/09/2021, 11h27
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
la qualité de l'huile est bonne? bon grade?
il faut faire un contrôle de la pression d'huile avant d'essayer quelque chose,
après ouvre le carter a huile, regarde la propreté de la crépine, ça arrive que la crépine se bouche et la pompe a huile force et n'arrive pas a alimenter les poussoirs hydraulique
Et combien de km?
Prend un tourne vis et colle la pointe sur ton moteur et le manche a ton oreille, tu place le tourne vis au cylindre n°1 puis 2 puis les autres, lequel cylindre fait plus de bruit? ou ils le font tous?
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
hadil (24/09/2021)
