Vieux 24/09/2021, 23h57
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Reparer autoradio RD45 bloqué sur "silence"
Salutation,
Je poste ici, car le forum de mécanique que j’utilise habituellement est inaccessible et dans 2 ou 3 jours j’aurais oublié !
Je le poste ici après l'avoir mis sur un site bien référencé google mais qui ne traite pas de l'automobile, on ne sais jamais ça peu aider :
Il y a 2 jours de cela, j’ai embarqué dans ma 308 (T7 2011) équipées d’un poste d’origine RD45 qui tout à coup reste bloqué sur « Silence ».
Bon sur le coup, un peu de silence ça ne fait pas de mal, mais au bout d’un moment, ça pèse ! C’est revenu un bref instant à la normale, puis au démarrage suivant le lendemain plus rien du tout : bloqué À VIE sur « Silence/Mute » avec un énorme logo de haut-parleur barré.
J’ai épluché les forums :lire: , chercher dans toutes les options de mon diagbox (valise) pour résoudre le problème, mal grès une multitude de posts sur le sujet, la seule solution qui revient = changer le poste !
Puis en fouillant encore un peu ce soir je tombe sur un topic en anglais qui donne enfin la solution !
DÉPANNER RD45 BLOQUER SUR SILENCE :
En fait, c’est une résistance mal calibrée qui finit, par les années et la chaleur, par lâcher. Si le courant ne traverse pas cette résistance, le poste se met en mode « Silence » il faut la remplacer par une de 3,3 k.
Voila, ça m'a rendu fou toute la journée, alors bien heureux d'avoir trouver la solution je partage, bien entendu il faut rendre à César ce qui est à César (et à D ce qui est à D) ici la source.
J’ai fait ça avec mes gros doigts et un fer à souder classique, j’ai récupéré une résistance mesurée à l’ohmmètre dans un vieux PC portable HS. Grosse soudure bien dégueulasse, mais ça fait le taf :app:
---------- Post added at 23h56 ---------- Previous post was at 23h54 ----------
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h56 ----------
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/38/ca9o.jpg
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 18 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
adiago (24/03/2023), autodiagauto (08/12/2021), clucky (08/10/2021), damiano59 (31/12/2021), Farouk68260 (25/09/2021), fedge (25/09/2021), GERALDIHNO (24/03/2023), jean-marc 10 (05/10/2023), karimus (09/12/2021), mehdi1-1 (08/12/2021), Mr-Spock (24/03/2023), mrawzin (02/07/2023), nasisamy (21/06/2023), pp08 (21/06/2023), Seev59 (21/06/2023), Snatsh (03/10/2021), thomas (21/06/2023), vortex (09/12/2021)
