Discussion: Plus de jus E90
Vieux 25/09/2021, 10h37
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par shami Voir le message
tu n'as pas un problème de masse au nive
---------- Post added at 07h55 ---------- Previous post was at 07h53 ----------
tu n'as un problème de masse au niveau de ta batterie ou mauvais contact de masse
Bonjour shami, non j'ai bien vérifier pas de soucie, comme j'ai dis dès fois je la câble elle démarre, et des fois même avec les câble, même le compteur s'allume pas comme si y'a pas de batterie. J'ai remarqué le câble de l'alternateur chauffe j'ai touché l'ecrou qui tient le câble ça m'a brûle le doit je pense au régulateur de charge de l'alternateur. Je pense qu'il donne trop d'intensité et du coup la voiture se coupe sorte de protection.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
