Discussion: compte tour fiat 500
Vieux 25/09/2021, 11h20
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par boc Voir le message
bonjour ,au garage on a rentré une fiat 500 ,le compte tour retombe a 0 puis reprend sa valeur puis retombe ,c 'est aléatoire.
on a une autre planche de bord d'avance, mais je n'ose pas la brancher, de toute façon le kilométrage n'est pas le même. question faut il récupérer le compte tour de l'un pour mettre sur l autre? ou récupérer l eeprom et le ressouder sur la planche de bord qui fonctionne afin de conserver le kilométrage d'origine?
j ai pas ouvert ni l'un ni l'autre pour voir comment c'est fait .
merci @+
Sur les compteurs de fiat 500 il existe plusieurs modèle de LCD, si c'est pas les meme sur les deux compteurs, le swap epprom ne va pas marcher car la configuration du LCD ne sera pas bonne.
Il faudra que tu adapte les informations entre les deux compteurs
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
boc (25/09/2021)
