Vieux 25/09/2021, 12h42
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Une autre video sur la reparation des traces et pads
https://www.youtube.com/watch?v=JtPmpqRWU2Q
Il y a un minimum de points a verifier / prendre en compte avant de se lancer
1)S'entrainer sur des cartes qui ne risquent rien , la dexterité est primordiale
2) Utiliser du fils de tres haut qualité comme le fil cuivre argenté utiliser pour faire du wrapping voir si possible du fil teflon qui ne fond pas a la soudure
3) Utiliser des produits qui fonctionne surtout le flux et la soudure (attention aux soudures sans plomb )
4) Se faire des outils sur mesure avec des petits forets HSS meulés et tenus dans un porte mine , on peut aussi utiliser des aiguilles de seringues ou des auiguilles de couture
sur Amazon
Faber-Castel 139414 4H 940 Porte-mines 2 mm
Gasea 14pcs Mini Collet Mandrin Pour Mini Perceuse Électrique Collet Drill Chuck en Laiton Set Mandrin de Serrage Pour 0.5-3mm Avec Clé Allen(2.35mm 3.17mm)
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
jah83 (25/09/2021), repcles (26/09/2021)
