Vieux 25/09/2021, 14h31
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
A 200000 km le CATA est de toute facon bouché ou tres colmaté , en plus taxi sauf si c est du taxi ambulance c est petites trajets en ville donc ce qui est le pire car les gaz d echappement ont peu de vitesse et debit
le pb des voitures apres 2012 c est la mise en serie d un CATA avec un FAP , le CATA qui a des alveoles plus petites que le FAP fait aussi de pre filtre et se bouche rapidement , sur les Mercedes 2 litres diesel c est a partir de 125000 km les pbs de CATA
le plus simple ce st un nettoyage sous pression sur machine specifique c est dans les 300 Euro et certains specialsites assurent la depose repose pour environ 600 Euro avec garantie
les regenerations ne font que generer de la dilution de l huile et detruisent le turbo
l autre probleme est que le rendement d un moteur est lié a la contre pression donc si on ''bouche'' l echappement le moteur s etouffe , consomme et ne delivre plus la puissance .
Au revoir
OS
AME (25/09/2021)
