Vieux 25/09/2021, 20h15
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Déjà le gars avait perdu son transpondeur, donc pas de solution possible via le code pin
Ensuite, on a fait un lecture du calculateur avec Kess, enregistrer l'eeprom
puis effectué un immo off dessus
(merci pour votre aide)
Mais en voulant l'injecter, il y a eu un court circuit, ca a créer un arc ... surement un problème de connectique.
Du coup, il fallait trouver un autre calculateur et réinjecté le fichier modifié.
Et là, heureusement, ca a bien démarré et ca fonctionne.
Une question me turlupine :
A partir du moment où on a un immo off fonctionnel sur un EDC16C34, est-ce qu'on peut utiliser ce meme eeprom modifié sur n'importe quel autre EDC16C34 , quelque soit la version SN etc ?
ou bien, cet eeprom est propre à ce calculateur, et ne fonctionnera pas avec d'autre ?
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
Dav (25/09/2021)
