Vieux 25/09/2021, 20h22
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
chaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond repute
Envoyé par ToNy68 Voir le message
DéjÃ* le gars avait perdu son transpondeur, donc pas de solution possible via le code pin
Ensuite, on a fait un lecture du calculateur avec Kess, enregistrer l'eeprom
puis effectué un immo off dessus
(merci pour votre aide)
Mais en voulant l'injecter, il y a eu un court circuit, ca a créer un arc ... surement un problème de connectique.
Du coup, il fallait trouver un autre calculateur et réinjecté le fichier modifié.
Et lÃ*, heureusement, ca a bien démarré et ca fonctionne.
Une question me turlupine :
A partir du moment où on a un immo off fonctionnel sur un EDC16C34, est-ce qu'on peut utiliser ce meme eeprom modifié sur n'importe quel autre EDC16C34 , quelque soit la version SN etc ?
ou bien, cet eeprom est propre Ã* ce calculateur, et ne fonctionnera pas avec d'autre ?
Bjr,
Dans l'eep, il n'y a pas que les données immo,il y a le vin ,code injecteurs et la configuration qui est spécifique au véhicule.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Dav (25/09/2021), jean-marc 10 (25/09/2021), ToNy68 (26/09/2021)
