Slt Ă* tous,
Voici:
[ISO Windows XP Pro 32Bits] SP4 FR SATA Drivers!
Windows XP Pro 32Bits en Français inclus le dernier pack 4 de 250 mise Ă* jour supplĂ©mentaire au pack 3, Pack drivers full, version activĂ©!!
Inclus Ă©galement IE8, DX9.0c, WinMediaPl 11 100/100 Ă* jour, et 4 thème possible Ă* vous de choisir, 5 pack chipset des constructeurs suivant "Nvidia, Nforce, Intel, VIA, AMD, ASMEDIA, Marvell, version optimisation total et stable!
Dans le dossier inclus le soft "Rufus USB Key" pour créer un Windows 10 LTSC USB Bootable!!
Dans le dossier inclus une version "DAEMON Tools" Pour créer un lecteur virtuel pour l'installation d'une "VM"!!
Dans le dossier inclus "VirtualBox 6.1.26 + Extension" pour créer la "VM"!!
________________________________________________
Pack pilote SATA inclus Ă* la procĂ©dure d'installation de la version SP4, malgrĂ© tout si problème voici la procĂ©dure ci-dessous:
Procédure pour changer SATA en IDE dans le BIOS:
Les disques durs se connectent Ă* une carte mère Ă* l'aide d'un connecteur "Serial Advanced Technology Attachment" ou d'un connecteur Integrated Drive Electronics. Les disques SATA sont plus rĂ©cents que les IDE, donc les systèmes d'exploitation plus anciens tels que Windows XP, par exemple, ne reconnaĂ®tront pas la technologie sans pilotes supplĂ©mentaires. Vous pouvez cependant utiliser le système d'entrĂ©e/sortie de base - le programme de configuration de votre ordinateur - pour modifier la façon dont l'ordinateur Ă©mule les pĂ©riphĂ©riques SATA. Si vous devez utiliser un ancien système d'exploitation pour accĂ©der au matĂ©riel ou aux logiciels hĂ©ritĂ©s de votre entreprise, basculez le mode SATA sur IDE pour permettre au système d'exploitation de reconnaĂ®tre le disque dur.
1) RedĂ©marrez ou allumez le PC et recherchez un message tel que "Appuyez sur [X] pour accĂ©der Ă* la configuration" ou "Appuyez sur [X] pour entrer dans le BIOS".
2) Suivez les instructions sur l'Ă©cran de dĂ©marrage pour accĂ©der Ă* la configuration. Appuyez sur "Ctrl-Alt-Del" pour redĂ©marrer si l'ordinateur commence Ă* charger Windows avant de pouvoir accĂ©der au BIOS.
3) Utilisez la molette de défilement pour sélectionner une option telle que "Avancé", "Périphériques intégrés" ou "Principal". Appuyez sur Entrée."
4) Sélectionnez "Configuration du stockage", "Configuration du lecteur", "Configuration IDE" ou une option similaire, si disponible. Appuyez sur Entrée."
5) Vérifiez la configuration pour une option telle que "Configurer SATA en tant que", "Mode SATA", "Configuration SATA" ou "SATA sur puce".
6) Appuyez sur EntrĂ©e." Choisissez "IDE", "Compatible" ou "ATA" dans le menu et appuyez Ă* nouveau sur "EntrĂ©e". Si appuyer sur "EntrĂ©e" ne fait pas apparaĂ®tre un menu, appuyez sur "+" ou "-" pour modifier les paramètres de l'option.
7) Appuyez sur "Esc" pour revenir au menu principal, ou sélectionnez l'onglet "Quitter". Sélectionnez l'option pour quitter le BIOS et enregistrer les modifications.
8) Appuyez sur "Entrée" pour redémarrer l'ordinateur et démarrer le lecteur SATA en tant que périphérique IDE.
* LIEN EN FICHIER JOINT *
----*MecaTech*----
