Vieux 28/11/2012, 22h50
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut Histoire de panne + soluce
Bonjour!
Et bien aujourd'hui une panne bizarre et sa soluce . Berlingo 2L HDI moteur dw10 ; ecu : EDC15C2 1 broche 0281010360.
Episode 1 : coup de fil : ".véhicule a calé en roulant .."; Diag : défaut antidémarrage(!!!!) . A priori confirmé : injecteurs non pilotés. "..Très pressé , on va mettre un ecu neuf mais on a pas le pin.."
Bref , au delà de la démarche "pornawak" , je réceptionne bsi + ecu ori ; lecture 5p08 : effectivement pin disparu!!; lecture nec du bsi , récupération du pin ( merci imokill ) , injection du dit pin dans la 5p08 ( re-merci imokill )
et livraison au client.
Episode 2 : Re-Coup de fil : ".. marche pô!! démarre pô!! ... message "pb antidem" !! " Affaire de m... me dis-je. Bref , client me ramène l'ecu et , vu que c'est du 1 broche , je vire la 5p08 histoire de plus se faire ch... avec ce p... d'antidem (vive le 1 broche).
Episode 3 : Re-re-Coup de fil : ".. Pôreil : Marche pô , idem, on va tous mourir le client final est méga pressé .." . Je cause avec le gars qui a fait les manip : " Ben en fait , depuis que t'as touché l'ecu j'ai bien mes commandes injecteur ( tiens donc , mon ecu est donc déverouillé ) mais je monte à 120 bar maxi puis çà tombe à 50 bar et les injecteurs ne sont plus commandés.."
Commençant à être gavé par cette affaire , je reprends à zéro : T'as vérifié tes retours? t'as du régime moteur au diag ? (pmh!!) , t'as viré le capt. pression rail histoire d'imposer une consigne "par défaut" de 300 bar ? t'as pas un pb de pompe ? , de régul débit , de pompe de gavage, d'alternateur qui tire trop en faisant chuter les trs moteur au démarrage , de belle mère ( à la fin j'étais un peu à cour d'arguments ) . A toutes ces requêtes il me répond positivement : retours ok , pompe + régul débit neufs ( suite appel technline citroen qui on diagnostiqué pompe hs par téléphone) , gavage 3 bars etc.... tout est ok sauf que rien marche.
EPISODE4 : le lapin se déplace !
Réunion autour du futur cadavre de berlingo et congratulation mutuelles : moi : " C'est sûr que mon ecu est ok" ... Lui : " C'est sûr que ma boucle pression est ok " .........rapidement on sait plus quoi se dire .....; et pis à force de se raconter pour la nième fois comment c'est arrivé , le gars me dit : " Ah si , un truc : j'ai remarqué que quand je lance le démarreur , j'ai un tuyau de retour injecteur qui se déconnecte et ça pise du GO partout!!
Oh pu..ain : on vire le retour , on lance le démarreur : impec!!!!!!!!!!!!
On remet le retour : pas de démarrage!!!!!!
Au dernières nouvelles, panne trouvée : tuyau retour GO bouché au niveau du réservoir!
Donc , si on fait le bilan : le retour GO s'est bouché ET le pin code s'est envolé de la 5p08 !
Allez comprendre ; au moins j'ai pu vérifier pour la nieme fois que l'edc15c2 1 broche démarre parfaitement sans eeprom ; je vérifierais demain s'il est mode dégradé ou non.
A+++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
kam306 (29/11/2012), mahfoud lichani (29/11/2012), progoto (29/11/2012), robert (01/12/2012), sam69 (28/11/2012), verdi (29/11/2012)
