Vieux 26/09/2021, 19h49
gerardin.keke
Avatar de gerardin.keke
gerardin.keke is on a distinguished road
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour quelle type moteur avais tu ? Quelle type as tu remis ?
a la base c'est un Z17DTR l'ancienne personne ma dit quil a remis le meme moteur avec meme code moteur
---------- Post added at 17h48 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Si le capteur est neuf , alors il faut verifier les connecteurs et le faisceau ( fils cassées aux niveau des cosses , usures des isolants ..) avec un multimetre
et si c est OK c'est le calculateur qui risque fort d etre la source du probleme .
Au revoir
merci c'est ce que je voulais faire mais comment savoir quel fils tester je parle au niveau du connecteur du calculateur moteur ? pour teste la continuité entre mes fils du capteur au calculateur ?
---------- Post added at 17h49 ---------- Previous post was at 17h48 ----------
Envoyé par MecaTech Voir le message
Slt,
Démonte le cache supérieur de la distribution puis faire le contrôle de l'état des doigts de repère pour le capteur arbre à cames, régulièrement la panne arrive de là!!
ok merci j'ai verifier le calage de la distribution tout est bien caller j'ai piger mon abre a cam ma pompe injecteur et mon repere en bas etait au bon repére
gerardin.keke est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gerardin.keke For This Useful Post:
MecaTech (26/09/2021)
