Vieux 27/09/2021, 18h49
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Si le capteur est neuf et bon ( c est une thermistance sur 2 fils donc facile a controler au multimetre ) le defaut peut etre
soit le faisceau
soit les connecteurs ( connecteur sonde et connecteur ECU )
soit une soudure connecteur / carte ECU defaillante
soit l IC d entree ECU qui est HS
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Alexsport (29/09/2021), dede83 (27/09/2021), felmo (30/09/2021)
