Vieux 28/09/2021, 10h54
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
en fait peu importe l'interface utilisé, lorsque je fait tourner le démarreur la communication avec l'ecu se coupe, comme si il n’était plus alimenté. le démarreur tourne faiblement même avec une 100 A neuve, c'est à se demander si ce n'est pas lui qui cause un soucis.
J'ai tester le relais 109 mais il ne semble pas en cause bien qu'il ai à priori déja été ouvert, j'ai refait les soudure d’étain dans le doute.
---------- Post added at 10h54 ---------- Previous post was at 10h52 ----------
Je ne trouve pas le bouton "editer" du coup je n'arrive pas à savoir si la pression monte bien. J'ai bien du GO qui arrive au injecteur via les durite HP.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
