Vieux 29/11/2012, 08h41
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
bonjour les gars, si je peut me permettre juste quelques ajouts,
pour le 1 broche hdi, y'a certains ecu qui ne generent pas de mode degradé sans eprom un example 0281010362 xsara hdi 90 cv ( testé par mes soins ) d'ailleurs ca serais interessant de regroupé ici ( par retours d'experience les ref qui ont cette particularité )
pour le retour gasoil des fois il se bouche au niveau du refroidisseur ( tuyau en serpentin sous la voiture, generalement du coté passager)
pour le code pin mon cher capalti ne te fie pas toujours a immokill ( ni a psa immo d'ailleurs), des fois il te dis que le code est corrompu alors que c'est juste le codage qui n'est pas reconnu, j'ai eu affaire a ca une fois et pour etre sur j'ai lu l'eprom de 10 ecu ( hdi 1 broche) en parfait etat de marche et immo killer, immotool, psa killer, n'ont reconnu le pin que de 3 dump sur les 10, donc j'ai deduit deux choses:
1: y'a plusieurs algos dans ces ecus,
et 2: les trois softs sont fait sur la base des memes algos
je n'est pas encore testé avec icc pour voir s'il est plus efficace dans ce genre d'ecu
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
capalti (30/11/2012), cletek (29/11/2012), kam306 (29/11/2012), mahfoud lichani (29/11/2012), progoto (29/11/2012), robert (01/12/2012), sam69 (30/11/2012), verdi (29/11/2012)
