Vieux 29/09/2021, 16h59
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
le changement d huile a un avantage mecanique c est celui de drainer les microparticules hors du moteur car l huille en elle meme peut etre ameliorer pour sa tenue en temperature et autres proprietés , par contre l elimination des partcicules de carbone et metalliques en suspent c est du ressort du filtre a huile qui ne peut pas faire de miracle ( filtre papier )
Donc un changement d huile et de filtre a intervalles raisonables n a que des avantages pour le moteur .
En plus sur les moteurs recents ( Euro6 voir Euro 5 ) il permet aussi d avoir de huile dans le carter et pas un melange douteux huile/carburant du á la dilution ( regeneration FAP et contre pression du systeme de ventilation carter / renifleur )
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (29/09/2021), ludo408 (30/09/2021), vortex (12/12/2021)
