Vieux 29/09/2021, 20h21
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
C’est pas le constructeur mais le concepteur de l’injecteur qui le fournit, effectivement en fonction du debit ect de l’injecteur.
Du coup, le calculateur se sert de ce code pour optimiser la commande de celui ci.
Du coup, si mauvais code, cela te remontera un defaut !
Tu auras defaut injecteurs cylindre 1/2/3/4 si tu as pas les bons codes.
Continue a rouler et tiens au courant, il s’allumera tu verras
Peston67 (29/09/2021)
