Vieux 30/09/2021, 10h20
feridhap
Avatar de feridhap
feridhap is an unknown quantity at this point
Envoyé par renault expert Voir le message
- As tu verifier si la tension n'est pas trop faible a la batterie et l'alternateur ?
- As tu verifier si la prise du boitier SAM est correctement branché, si pas de corrosion, etc. ?
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h48 ----------
Pour répondre a ta question sur le fonctionnement du module de fusible coupler au boitier SAM et le combiné. https://www.forum-mercedes.com/topic...-systemes.html
Merci de votre réponse,
le document du lien est bien détaillé de façon à ce que je le trouve un peut dur à suivre.
J'ai trouvé un fil c'est que la tension aux bornes de la batterie auxiliaire est toujours la même (moteur à l'arrêt ou en marche) donc pas de charge. Je vais voir ça et je vous met au courant.
Encore merci
feridhap est déconnecté   Réponse avec citation
