Vieux 30/09/2021, 21h58
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
Envoyé par elmostro Voir le message
Hello à tous,
Quelqu'un d'autre rencontre un soucis de com avec ista D et icom officiel sur Windows 10 ?
Tout le reste fonctionne parfaitement : esys, inpa, tool32, ista-p, etc... Juste lors du lancement ma sonde est bien listée avec la bonne adresse IP mais pas de jus sur les bornes 15 et 30 du coup pas moyen de connecter au véhicule.
Alors que ista P fonctionne parfaitement.
Plusieurs personnes semblent avoir des soucis toujours sur ista d et Windows 10 :)
Merci [emoji41]
Aucun souci rencontré que ce soit icom clone ou officiel sur ISTA D et windows 10.
Verifier parefeu desactivé au cas ou.
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
elmostro (01/10/2021), jeremy72 (01/10/2021)
