Discussion: Probleme abs golf6 1k
Vieux 01/10/2021, 15h30
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Par défaut Probleme abs golf6 1k
Bonjours;
j'ai une GOLF 6 année 2013 code moteur CFFB, boite Auto, frein à main classique 'câbles' présente un problème d'ABS (3 voyants allumés : abs esp et frein à main, le journal de défauts lu par vcds :
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 AT Mat: 1K0 907 379 AT
Pièce: ESP MK60EC1 H30 0105
Révision: 00H30001
Codage: 143B400D09260001280E02E4901D0042350000
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
VCID: 8407FAF90763EC3E301-80D1
2 Codes défaut trouvés:
01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 234
Kilometrage: 267553 km
Heure: 0
Capture:
Décompte: 3
Décompte: 14
Décompte: 20480
Décompte: 142
Décompte: 44288
Décompte: 512
Décompte: 0
Décompte: 0
01130 - Fonctionnement de l´ABS
008 - Signal implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2038.14.30
Temps: 1736
Capture:
Décompte: 2
Décompte: 14
Décompte: 20480
Décompte: 124
Décompte: 44288
Décompte: 512
Décompte: 1
Décompte: 0
J'ai essayé de coder l'ABS en désactivant l'option surveillance de pression des pneus, codage accepté mais quand j'efface la mémoire de défauts, le problème revient de nouveau et le nouveau codage n'est pas pris en charge.
Donc ma question est : où je peux trouver le module j502 afin de vérifier le cablage (CAN et alimentation).
merci d'avance.
Type de fichier : jpg received_338472181360460.jpg (7,3 Ko, 12 affichages)
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
