Vieux 01/10/2021, 16h58
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Thumbs up
Ok les amis, j'ai enfin réussi a trouver le buzzer avant (pas facile a trouver mais facile a remplacer sur le Caddy par apport a d'autres VW....heureusement)
Le Buzzer se trouve sous le TDB coté chauffeur, il faut démonter par ordre:
1- la trappe qui cache la fiche ODB
2- ensuite démonter la garniture sur la quelle sont fixés les interrupteurs d'éclairage et dimmer ect.... (trois vis en Etoile et tirez délicatement la partie haute)
3- Déclipez le porte relais (deux clips ) et le mettre a coté
4- Le buzzer se trouve fixer verticalement devant vous
5- Démonter délicatement les fixation en plastique du buzzer, le tirer vers vous pour un débranchement facile de sa fiche.
6- Remontage en sens inverse
Ne surtout pas oublier de tous tester avant montage (buzzer, éclairage .....)
et effacer les différents codes défauts.
Voila j'espère que sa aidera d'autres membres a l'avenir.
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
