Discussion: BCM vide
Vieux 01/10/2021, 19h33
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut BCM vide
salut les potos
en voulant programmer 2 autres clés sur mon ducato,avec fvdi
j'ai suivi a la lettre les tutos pour ducato 2006,le miens est un 2008
lecture du NEC 70F3237/70F3378,95160 = ok
enregistrement =ok puis je ferme l'appli
apprenttisage transpondeur,je place une des nouvelle clé dans la bague de programmation,clique sur prog,mais rien ne se fait
essais l'autre clé rien mon plus
plus rien ne fonctionne dans le ducato et plus de demarrage evidemment
diag bcm = bcm non ouvert
la je comprend qu'il y a surement une merde qui c'est fait,du type bsi JC psa
je fouille dans le dossier fiat fvdi et trouve 2 fichiers reconnu en texte,mais qui semble en faite etre la flash et l'eeprom du NEC
d'apres vous est ce reinjectable sur table avec fvdi en pinout et avez vous un pinout a me proposer
merci les potos
je peut mettre les fichiers au besoin,la lecture et les 2 fichiers du dossier
http://www.armoreprog.fr
