Vieux 02/10/2021, 10h12
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, on pourras me reprocher ce qu'on veux mais pas d'abandonner :)
J'ai attendu de recevoir le câble voici le scan VCDS qui lui détecte bien des défaut de communication avec le calculateur moteur, j’hésite à l'envoyé à contrôler/réparation.
les code de sous tension sont à éliminé je pense car j'ai mis une batterie neuve que je débranche après test, celle en place etait HS
_____________________________
VCDS
Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 21.3.0 Version données: 20210226 DS325.0
www.rosstech.fr
Nom concession:
Code atelier: 000 00000 000000
Log d'auto diag
Samedi,02,Octobre,2021,10:0500009
VIN: TMBCP21U412433445 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 340570km Ordre réparation::
Type chassis: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBCP21U412433445 Kilométrage: 340570km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-012.lbl
No. pièce: 038 906 012 CL
Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 3316
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 31480
VCID: 5CB72177CC2B8E6BFF-4B18
TMBCP21U412433445 SKZ7Z0Y0595940
2 Codes défaut trouvés:
18080 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/c.c. à la masse
P1672 - 35-10 - - Intermittent
18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d ́instruments
P1654 - 35-00 -
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
No. pièce: 1C0 907 379 D
Pièce: ASR FRONT MK60 0103
Codage: 0021505
No. Atelier: WSC 31480 000 00000
VCID: 2B55B2AB890539D346-515A
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
VCDS
Log d'auto diag
Page 2
Adresse 15: Airbags Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
No. pièce: 6Q0 909 605
Pièce: 08 AIRBAG VW5 0004
Codage: 12344
VCID: 74E769D744BB262BD7-513C
1 Code défaut trouvé:
00532 - Tension d ́alimentation
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Adresse 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1U0 920 810 F
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Codage: 03112
VCID: 306FA5C7F0235A0B73-513C
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<->CAN 0001
Codage: 00006
VCID: 70EF65C730A31A0B33-513C
VCDS
Log d'auto diag
Page 3
Adresse 46: Module confort Labels: FRM\1J0-959-799.lbl
No. pièce: 1J0 959 799 AH
Pièce: 5H Zentral-SG Komf. 0001
Codage: 04097
VCID: 04073917141B16ABE7-4B18
Sous-système 1 - No. pièce: 1U4959801B
Pièce: 5H Tõrsteuerger. FS0002r
Sous-système 2 - No. pièce: 1U4959802B
Pièce: 5H Tõrsteuerger. BF0002B
Sous-système 3 - No. pièce: 1U0959811B
Pièce: 5H Tõrsteuerger. HL0002H
Sous-système 4 - No. pièce: 1U0959812B
Pièce: 5H Tõrsteuerger. HR0002r
00953 - Temporisation du plafonnier
25-10 - Etat indéfini du contacteur - Intermittent
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:14)-------------------------
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
