Vieux 02/10/2021, 15h10
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
En fait on avais des suspicion sur un soucis electronique puis on a décidé d'envoyé la pompe HP à controler au dieseliste, qui lui nous a dit que le pompe etait bien HS...
On a fait faire la réparation puis remonter le tout bien content de se dire que la voiture allai partir.
Bref du coup j'ai effacer tout les defauts et essayer de rentré dans les calculateur mais ça ne comunique pas avec :
-02 BVA (logique c'est une BV manuelle )
-08 climatronic
-09 centrale electrique
-16 volant multifonction (absent sur le vehicule)
-18 chauffage d'appoint
-22 transmission integral
-25 Immo là c'est bizar je rentre mais il me marque un truc en allemand
-35 verrouillage centralisé
-37 navigation
-45 surveillance habitacle
-55 porté des feux
-56 radio ça me semble normal puisque c'est un Alpine qui ne semble pas d'origine
donc je rentre dans :
-01 moteur
-03 FREIN
-15 airbag
-17 instrument
-19 gateway can
-46 module confort
voici la capture quand je rentre dans l'immo, et aussi dnas un reglage immo learning dans le compteur
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/39/0r0r.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/39/oh6m.png
J'essaye lundi de pousser le test relais et de voir si je ne trouve pas quelquechose
MERCI !
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
