Vieux 03/10/2021, 19h41
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
aujoud'hui j'ai sortie le moteur et,
commencé a tout démonter.
support arbres à came cassé net dans le coin.
partie distribution RAS
(à part que j'ai cassé la vis du pignon de pompe à huile... pas inversé mdr)
j'ai déjà commandé:
- kit distribution complet
- les 4 filtres
- joints injecteurs
- joint ouvre culasse
- joint carter distri (il y avait de la pâte a joint...)
demain direction bm pour commander:
- pignon pompe à huile + la vis
- support AAC
- joint support filtre à huile
- joint radiateur d'huile
- joint admission
et chez mon revendeur de pièce pour kit embrayage + bimasse...
dans la semaine gros nettoyage admission FAP EGR
et dégraissage de toute les pièces.
si tout se goupille bien,
dimanche tout devrait être remonté dans la caisse (si les compressions sont OK)
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
eCU25 (16/12/2021), ludo408 (09/10/2021), Pilouf (04/10/2021), riri333 (03/10/2021), vortex (12/12/2021)
