Vieux 03/10/2021, 23h50
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par phil3434 Voir le message
J'ai besoin de changer mon accumulateur de pression ( la sphère) du système hydraulique de ma boîte bmp6 c4 picasso de 2008 et j'aimerai savoir si en faisant une mise hors pression via diagbox puis après changement de la sphère faire une mise en pression il me faudra purger le circuit(l'actionneur flexibles...) et si il faudra refaire un apprentissage léchage et grille ?
Merci de vos avis
Bonsoir pour moi non même avec delphi je pense tu peu mettre le circuit hors pression et faire ce que tu a à faire e suite remettre en pression ..et faire un apprentissage de grille sans pour autant recommencer le lechage de buté..
mindouza (28/11/2022)
