Vieux 05/10/2021, 15h59
phil3434
Avatar de phil3434
phil3434 is on a distinguished road
Par défaut mise hors pression hydraulique bmp6
Merci à toi ça a marché nickel et c'est très rapide.
Juste quelques précisions qui peuvent aider les autres avec leur diagbox:
Moteur coupé - contact mis, puis test global, puis aller dans boîte robotisée, lecture des défauts, puis réparation, pack réparation, pièces de rechange, dans la liste vous choisissez remplacement électropompe, mise hors pression ensuite lorsque l'action est terminée vous coupez le contact et allez vérifier que le niveau de votre réservoir est remonté au maxi
puis vous pouvez changer votre sphère ou votre pompe
une fois terminé vous remettez le contact puis vous cliquez sur mise en pression, attendez, l'action terminée vous cliquez sur purge du circuit hydraulique, attendez que l'action soit terminée.
Une fois terminée vous pouvez mettre votre moteur en marche puis actionner votre sélecteur de vitesse puis allez vérifier si vous avez des codes défauts.
En réalité il m'a fallu 20 / 25 minutes pour tout faire
Bonne lecture à vous
phil3434 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to phil3434 For This Useful Post:
akasa67 (05/10/2021), deltamike (12/10/2025), Jefra60 (13/02/2025), lolo85v (22/08/2022), Mac-Gyver (13/10/2022), manudiag (31/08/2022), pp08 (05/10/2021), sadna (15/04/2022)
