Vieux 06/10/2021, 21h34
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Vito ne démarre pas (delphi CRD 2.20)
Salut , je suis sur un vito qui refuse de démarrer.
Apres scaan j'ai ces défauts:
P246309 => la teneur en suie du filtre a particule est trop elevée. Il existe un défaut composant.
P011315=>Le capteur de température d'air d'admission 1 présente un court circuit avec le + . Il existe un court circuit avec le + ou une coupure.
P010315=>Le débit dair massique 1 présente un court circuit avec le + . Il existe un court circuit avec le + ou une coupure.
P010714=>Le capteur de pression de tubulure d'admission présente un court circuit avec la masse . Il existe un court circuit avec la masse ou une coupure.
J'ai également un défaut 9100 BUS CAN du moteur - BUS Can OFF.
Les défaut P01131, P010315, P010714, sont surement lié au faite que le débitmètre d'air est déposé.
Je me pose la question suivante :
Est ce que le défaut P246309 peut empêcher un démarrage ?
Pour info le démarreur se lance bien.
Dernière modification par zingilingiling ; 06/10/2021 à 21h40.
