Vieux 06/10/2021, 22h18
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 9
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par louay Voir le message
Bonjour sur Peugeot expert 2018-2019 avec Diagbox je peux uniquement réinitialiser le niveau d'additif dans le calculateur moteur (EDC17C60). Par contre dans le calculateur d'additif il n'y a pas de menu qui permet de réinitialiser le niveau et donc le niveau reste à 3% avec témoins moteur allumé et défaut permanent dans le calculateur d'additif "réservoir vide".
Comment réinitialiser le niveau d'additif dans le calculateur d'additif s'il n'y a pas de menu qui permet de le faire ?
Tu fois rentrer dans la pompe directement si le menu te le propose.
Sinon c'est un problème du capteur à l'intérieur du réservoir d'additif = changement réservoir.
Et si ta voiture est sous garantie va au garage direct ;)
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
louay (06/10/2021)
