Vieux 08/10/2021, 22h44
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
normalement avec vcds , tu as un dtc qui remonte si c'est ton capteur pmh !!!!!!!!
16706/P0322/000802 - Capteur de vitesse du moteur (G28) : aucun signal
Symptômes possibles
Le moteur s'arrête
Le moteur ne démarre pas
Tachymètre / Compte-tours inopérant
Le voyant des bougies de préchauffage (K29) clignote
Causes possibles
Capteur de vitesse du moteur (G28) desserré
Capteur de vitesse du moteur (G28) défectueux
Solutions possibles
Vérifiez le capteur de vitesse du moteur (G28)
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h38 ----------
tu donnes pas toutes les infos , donc tu vas tourner en rond !!!!!
Legrizzly (13/10/2021)
