Discussion: Auto entrepreneur
Vieux 10/10/2021, 21h45
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Salut Renault_expert
c'est tout a fait légal de monter des pièces qu'un client t'emmène , c'est juste risqué en cas de panne ( et encore ), la loi dont tu parle ne s'applique pas dans ce cas puisqu'il t'emmène la piece à monter , il n'y a donc pas de choix d'économie circulaire de daube . Ton client à tout a fait le droit d'acheter sa pieces chez ton fournisseur avant de venir te voir , je ne sais pas de quoi tu parle avec ton comptable et ta 'non-compensation entre dettes et créances' , cela n'a rien à voir puisque le garagiste n'interviendras pas dans l'achat de la piece .
Pour tes décisions judiciaire , ce n'est pas les 'juges' qui donne le réel verdict mais les experts souvent incompétent en mécanique d'ailleurs , le magistrat ne suit que les dires des experts car il est incapable de faire la difference entre une bougie pour diesel est une autre pour essence . les jugements sont par le fait complètement pipé et souvent met en cause le garagiste , apparemment tu travaille en tant que salarié en concession avec un label ecotec ou dans le genre , ton travail n'a rien a voir avec celui de Gary01 , il n'a pas choisi la facilité , il faut donc s'adapté à certain client pour vivre , ton travaille ne sera pas meilleur que le sien malgré une difference énorme de tarif .
---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
Envoyé par gary01 Voir le message
Pour illustrer voici mon soucis
c'est quoi ton souci ? ton activité dépends de ton code APE . Le faites de rajouter 'vente de Kebab' dans le descriptif à l'enregistrement ne sert à rien ... ton assureur assure ton activité principal en RC, il exclue le reste . le 4520A et le code primaire , il englobe par exemple le nettoyage de voiture ( 45.20.30 ), celui qui à un code APE 45.20.30 ne peut pas être assurer pour la réparation .
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
akasa67 (10/10/2021), gary01 (10/10/2021), Legrizzly (10/10/2021)
