Vieux 11/10/2021, 06h47
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par pat-afr Voir le message
28,0 28,0 31,3 27,0 22,7 18,3 14,0 9,6 5,3 1,0 au map cold
20% au facteur inj
oui il manque pleins de map qu'il on pas modifier
mème le cold la et pas optimal
Si les maps ne sont pas parfaites voir pas modifiées , autant faire / refaire un travail propre que de chercher ailleurs la cause , en plus rien ne prouve que les valeurs en charge soient bonnes , vous avez mesuré les valeurs Lambda avec la voiture en charge ? , type montée de cotes avec des passagers donc en conditions réelles ?
Beaucoup de modifs E85 sont faites ''a moitié'' voir baclées vite fait mal fait tant ca roule ..
Il faudrait verifier la pression carburant dans la rampe aussi ce qui peut aussi causser des pbs .
Au revoir
OS
GUIGUI24 (11/10/2021)
