Vieux 11/10/2021, 08h50
Envoyé par Turop67 Voir le message
Bonjour ,
Tout d’abord merci pour vos réponses.
J’ai juste besoin de deux petites précisions. Effectivement je vais mettre une batterie un peu plus puissante différente en Ah mais adapté à la voiture.
Pour débrancher la batterie à remplacer comment j’effectue le maintien de charge ? (Avec quel matériel et comment procéder ? )
Ensuite pour ISTA D je dois lancer le logiciel une fois la nouvelle batterie en place ? Étant novice avec ISTA D y a t il une manip particulière ?
appui sur thanks en bas à droite pour dire merci ;)
Donne les caractéristiques nouvelle/ancienne batterie.
Pour le maintient pas obligatoire si tu disposes d'ista tu t'en sortiras forcément s'il y a un souci, ce qui n'est pas obligé d'ailleurs.
Pour le maintient sinon une simple pile 9V peut faire l'affaire,
sinon il existe des outils pour brancher une batterie en parallèle,
de ce type par exemple : https://www.millmatpro.com/equipemen..._550-1706.html.
Concernant ista, il faut aller dans les fonctions SAV pour l'enregistrement de la batterie.
Turop67 (11/10/2021)
