Vieux 11/10/2021, 17h28
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Si les maps ne sont pas parfaites voir pas modifiées , autant faire / refaire un travail propre que de chercher ailleurs la cause , en plus rien ne prouve que les valeurs en charge soient bonnes , vous avez mesuré les valeurs Lambda avec la voiture en charge ? , type montée de cotes avec des passagers donc en conditions réelles ?
Beaucoup de modifs E85 sont faites ''a moitié'' voir baclées vite fait mal fait tant ca roule ..
Il faudrait verifier la pression carburant dans la rampe aussi ce qui peut aussi causser des pbs .
Au revoir
OS
toutes les valeurs sont bonnes ainsi que les corrections ,juste le problème des 2 premiers démarrage a froid le matin ,la map cold start doit être bonne car elle démarre de peur !! mais elle cale quelque seconde apres, il doit y avoir en plus une map cold after start que je n ai pas trouvé
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
