Discussion: 206 ne démarre plus
Vieux 12/10/2021, 19h52
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Bonsoir à tous,
Petit retour, j'ai fini par trouvé.
Je suis donc arrivé, j'ai branché le booster et une masse direct support moteurbatterie, c'était pareil.
J'ai commencé alors à contrôler mes continuités masse. J'étais bon entre masse et support moteur.
Ensuite j'ai voulu contrôler mon alim du bsi, car hier j'avais un + sur l'alim et la masse (gros connecteur 2 voies qui arrive au milieu du bsi), et la je me rend compte que j'ai uniquement 5V, sur le + comme sur la masse. Je décide donc de refaire mes mesures en me mettant directement à la. Masse batterie et la 12v.
Je tire donc mon câble de la masse batterie à la traverse de planche de bord et la tout est revenu.
Résultat la masse moteur caisse était coupée.
Un grand merci à tous pour votre aide !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
akasa67 (12/10/2021), dede83 (12/10/2021), Legrizzly (13/10/2021), louay (12/10/2021)
