Vieux 12/10/2021, 20h07
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Envoyé par renault expert Voir le message
J'avais pas vu passer cette discussion.
Ce sont des numéros de séries, codes de production et date de fabrication.
Dans l'ordre:
1 code IMA de la vanne d'injection
2 Type-numéro de pièce
3 Numéro de série
4 Date de fabrication
Ça sert pour la reparation des injecteurs mais dans ton cas c'est inutile.
Si tu prends la meme reference alors le debit de tes injecteurs seront correctement taré et seront conforme a la plage de tolérance
Tu peux utiliser l'application Bosch QualityScan disponible pour Android/IOS pour scanner le QRcode sur la tete en plastique de ton injecteur et tu auras les informations de ton injecteur. Ca marche pas tout le temps.
Merci beaucoup pour les réponses 😉👍
Cler et net
Merci beaucoup pour tout
Et merci pour l appli je connaissais pas :-)
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
