Discussion: Pyren 0.9.q
Vieux 14/10/2021, 00h01
tryf
Avatar de tryf
tryf is an unknown quantity at this point
Woo niquel!
Bon, une fois passé la déception de ma sonde bluetooth à 3e qui est une fake
(J'en demandais beaucoup! :D )
Et donc PyClip (android) fonctionnais pas
PyRen, une fois installé fonctionne très bien, avec ma sonde usb
J'ai supprimé tous les défauts, (le voyant moteur s'est éteint)
sauf un qui est resté (sonde à oxygène en amont)
J'imagine que c'est une sonde sous le boitier de filtre à air car ya que la que j'ai pas débranché et mis du spécial contact puis rebranché.
Je n'ai pas pu télécharger les databases compressées de sami55
les liens sont HS ou c'est chez moi? (erreurs 404)
Mais ça marche avec le clip complet décompressé dans le rep de pyren
Milles merci!
Ou peut on avoir PyClip à jour officiel?
Pyren est la mais pas PyClip :
https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/tree/master
Pour ceux qui galérerai, perso :
windows 10 x64
j'ai installé PyREN184-installer (heu... j'ai surement du le prendre quelque part sur le forum ici)
Puis télech la dernière version
(flèche vers le bas, telech en zip)
Décompresser (et écraser pour certains) les 10 fichiers présents dans le répertoire, qui est lui même présent dans l'archive
(avec 7-zip, par exemple)
vers le répertoire ou vous avez installer pyren (programmes (x86) pour moi)
décompresser (et écraser pour certains) les fichiers présents dans le CLIP (très long)
Brancher la sonde coté ordi usb et installer les drivers (je sais plu ou je les ai eu, j'en ai plein donc windows se charge de prendre ceux qui fonctionne dans le répertoire que je lui indique)
ou connecter celle en bluetooth (pass souvent 0000 ou 1234 ou 6789)
Brancher coté voiture / obd2
Lancer Pyren et suivre la vidéo donné par sami55
xxx
xx
x
---------- Post added at 23h56 ---------- Previous post was at 23h51 ----------
Je n'ai pas essayé en mode DDT, que en CLIP
---------- Post added at 00h01 ---------- Previous post was at 23h56 ----------
A noter que ma sonde était notifié 1,4 max
donc pas une 1,5, mais ça a fonctionné
tryf est déconnecté   Réponse avec citation
