Discussion: Dae modus
Vieux 16/10/2021, 09h43
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Salut Abdel
J’ai changé le bloc moteur / ecu DAE et mis les infos d’origine d’abord mais toujours le df002
J’ai ensuite mis ton vierge mais toujours le df002
Est-ce qu’il y a plusieurs variantes ?
Est-ce que si je fait un vierge total genre des FF partout cela va fonctionner ?
C’est le 1Er que je fait donc je tatillonne
Merci de vos réponses
salut l'ami, j'suis pas spécialiste renault mais possédant RET non il n'y a qu'un variante pour ta DAE
ci joint un dump réparé avec RET mais j'ai modif deux trois bloc a la main
a tester
Type de fichier : rar df002.rar (1,1 Ko, 1 affichages)
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Breizhelec (16/10/2021)
