Discussion: Diag ford
Vieux 18/10/2021, 22h16
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut Diag ford
Je fais un petit retour pour infos
Voila j'ai acheter une interface Obdlink SX,
Pour se qui diag, j'ai à première vu défaut auditif, j'ai regarder la poche elle et vide, j'ai le fap qui complétement colmaté,
J'ai trouver un fap neuf à bon prix et procéder au remplacement
Il y à aussi un problème d'airbag siège, je vais regarder la connectique,
J'ai un souci de vitre électriques elles sont descendus et ne remontes plus
j'ai essayer la procédure de réinitialisation , mais cela fonctionne pas, je n'ai pas de défauts dans les modules portes, j'entends bien les relais qui commandes les vitres,
Je pense que le soucis viens du toits ouvrant, j'ai le message au tableau de bord qui indique terminer le cycle ...
J'ai regarder la fameuse prise sous le tableau de bord et contrôler le fusible ,ras;
Pour info si je fais un essai d'ouverture ou fermeture avec le bouton, il y à rien qui se passe , quand j'ai eu le véhicule les vitres fonctionner;
Pour se qui injecteur je n'ai pas encore changer celui qui et défectueux, le moteur tourne et prend ses tours, mais la correction ne se fait pas il tourne mal;
Je ne sais pas trop ou regarder avec Forscan pour regarder les correction
Quand j’aurais le temps je vais regarder tout cela.
Voila je m’excuse pour le "Pavé"
Merci à vous.
Type de fichier : txt dg.txt (2,6 Ko, 9 affichages)
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
