Vieux 19/10/2021, 07h08
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
il tourne au zero ? et comment ca , par miracle ? le calculateur va suivre les données de la sonde lambda pour essayer de compenser mais surement pas y arriver car le calculateur d origine n est pas prevu pour utiliser un carburant pauvre donc le moteur va fonctionner dans de mauvaises conditions surtout dans les cas ou il est en charge ( cote + vehicule chargé + ...) et va se deteriorer .
Deja les reglages boitiers ''homologués'' se font dans des conditions garage et surement pas avec essais multiples dont montée de cotes voiture chargée donc c est prendre des risques ou du moins faire prendre des risques au client sur la durée d utilisation .
Mon but est de rouler sans problemes de fiabilite , hiver comme ete et de pouvoir au cas ou faire le plein de E95 voir de E98 en cas de penurie / greve / pompe en panne etc etc
Donc il faut une solution efficace flexfuel comme au Bresil ou dans d autres pays donc il faut un capteur carburant dans le circuit
Au revoir
OS
Fastdiag (19/10/2021)
