Vieux 19/10/2021, 09h32
whitepearl-soft
Avatar de whitepearl-soft
whitepearl-soft is an unknown quantity at this point
Envoyé par ROD62 Voir le message
Bonjour votre souci vient de l'alimentaion du pompe de gavage ou la pompe de gavage
prenez un + direct de la batterie et mettez sur le plus de la pompe de gavage les 2 plus gros fils sont l'alimentation de la pompe un vert et jaune la masse et un marron le plus si mes souvenirs sont bon
Calculateur simens il n'a pas une pompe de gavage que le boss
Le simens il ya une poire ce tout
---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h29 ----------
Envoyé par Walter44 Voir le message
Contrôle si tu as du carburant en sortie de pompe de gavage quand tu mets le contact,
Si non : Contrôle que t'as pompe tourne et qu'il y a bien du carburant dans le réservoir ( Une jauge peut être défaillant au niveau du combiné) Si la pompe ne tourne pas contrôle tes alimentations, si ok c'est elle la cause,
Si tu as du carburant en sortie de pompe, et que au niveau de la pompe HP le carburant arrive bien, alors je changerais le régulateur de pression sur celle ci dans un 1er temps
Le problème elle vient pas de la pompe de gavage puisque l'injection est Siemens il ya juste une poire d'amorçage
whitepearl-soft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to whitepearl-soft For This Useful Post:
