Vieux 19/10/2021, 09h54
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
slt
faites un test en débranchant les tuyaux sortie pompe si ils donnent tous.
il est possible qu'en retirant les clapets pour changer les joints, que le cylindre du piston n5 soit décaler si il n'y a pas de détrompeur il peut tourner d'un cran.
dans le moins bon des cas vous avez soit un piston de bloquer ou casser dans la pompe.
sinon possible aussi qu'il y ait une saleté qui empêche le gasoil de passer dans le corps du cylindre de pompe.
il doit y avoir un clapet sous la pièces N°9 vérifier que vous ne l'avez pas perdu
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Hethane (19/10/2021)
