Vieux 19/10/2021, 14h18
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
il ajoute pas resistance il utilise un potentiometre donc une resistance variable pour forcer le mode demarrage a froid puis il mets le potentiometre a zero une fois demarrée.
MAIS : Cette methode ne fonctionne pas par temps froid car : Si on sur injecte trop au demarrage on ''lave'' les parois des cylindres et avec les moteurs chemises alliage leger on va gripper
PUIS : Une fois demarrée la voiture reste sur sa cartographie essence donc c est du bricolage dangereux pour le moteur car il ne peut compender la quantite injectee moteur en charge donc melange pauvre donc pistons et soupapes ??
Au revoir
OS
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h14 ----------
compenser , autant pour moi
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (19/10/2021), Fastdiag (19/10/2021)
