Discussion: Clio 3 1,5dci 70cv
Vieux 19/10/2021, 22h42
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 7
Ugmolow will become famous soon enough
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
Si tous les contrôles qu'on dit de faire sont ok , voir pour tester un autre écu.
J'ai déjà eu le problème sur un Kangoo.
Slt, j'ai tout fait, à un point où j'en et ma claque...
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
Envoyé par Ecom Voir le message
Apprentissage injecteurs fais? Sinon j'insiste aussi sur lescontroles cité ci-dessus
Oui apprentissage fait... Donc calculateur pour vous ? Est si je fessait une mise à jour ?
---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
Des défauts ? Style fonction régulation pression rail ?
De la limaille dans le filtre gasoil ?
Souvent soucis regulateur ou pompe.
Controle la consigne de pression gasoil et la pression reel deja, voir si il y a pas d’écart
Alors filtre à gasoil je l'est cassé pas de limaille dedans...
J'ai regardé les valeurs elle allaire correcte..
Quand tu dit régulateur de pompe ? Ces un capteur ces sa ?
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
