Vieux 20/10/2021, 18h22
Envoyé par whitepearl-soft Voir le message
Pendant que j'essaie à démarrer le tours moteur est 0 ça bouge pas
Forcément puisque tu n'as pas de synchro AAC/PMH.
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Change le capteur regime moteur qui se trouve sur la boite de vitesse
On a changé :
Capteur arbre cam
Capteur PMH
Capteur pression carburant
Mais rien toujours on a le capteur aucun ne pas synchroniser.
C'est un truc de fou, effectue les contrôles demandés, sinon vous allez finir par changer la moitié de la voiture !
Comme déjà dit focalisez vous sur la synchronisation AAC/PMH, sans cette info pas de commande de l'injection.
Dans un premier temps prendre un schéma électrique et vérifier continuité/isolement faisceau capteurs AAC et PMH.
Si OK, vérification retour mesure à l’oscilloscope des 2 capteurs.
