Discussion: Un connecteur de trop
Vieux 20/10/2021, 18h30
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, peut etre la sonde de T° fap (le connecteur remonte a coté du boitier d'eau sur certain modele)
Sinon tu fais une lecture code defaut pour voir si il y a pas un defaut qui remonte
Tu as brancher le capteur regime moteur sur la boite (en dessous du boitier d'eau)?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Jeancat (20/10/2021)
