Vieux 20/10/2021, 18h44
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Oui dans son cas le capteur pmh est surement hs mais si tu debranche le capteur arbre a cames avec un capteur pmh ok tu aur bien les rpm mais pas de synchro et pas de demarrage
Oui dans son cas, c'est pour ça qu'il faut lire le post en entier, avant de poster..
Et je n'ai jamais dit le contraire
Pas d'accord, les rpm il les prend où ????
Si pas de signal capteur PMH pas de régime moteur
Et je le répète le capteur PMH a déjà était changé.
Changer des pièces c'est bien mais ça revient chère, comprendre c'est mieux.
Après chacun boss comme il veut.
Vu les symptômes il est clair que pour moi il n'y à pas de signal du capteur PMH,
ou alors erroné, d'où pas de retour rpm et pas synchro AAC/PMH.
Mais ce n'est pas forcément la faute du capteur !
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h42 ----------
Hello les amsi rpm sais les tours moteur aac sais autre choses pour le P0341 y a pas de shyncro aac et vilo donc pas de demarrage moteur autorise injecteur non pilote pour evite la casse moteur a tu donc mise les pige en place tous rentre ou pas ???????????????
Salut greg,
Envoyé par whitepearl-soft Voir le message
Calage distribution OK
akasa67 (20/10/2021), kikiduquatre-vingt-douze (20/10/2021)
