Discussion: Un connecteur de trop
Vieux 20/10/2021, 20h08
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 5
Jeancat is on a distinguished road
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut, peut etre la sonde de T° fap (le connecteur remonte a coté du boitier d'eau sur certain modele)
Sinon tu fais une lecture code defaut pour voir si il y a pas un defaut qui remonte
Tu as brancher le capteur regime moteur sur la boite (en dessous du boitier d'eau)?
Pour le régime moteur c'est branché, pour le filtre à particules, j'ai regardé de par dessous, les seuls qui remontent c'est le turbo et les bougies. Mais tu as raison, je vais remonter comme ça et le PP 2000 me dira si il manque un truc.
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jeancat For This Useful Post:
barthdu22 (20/10/2021), boris93600 (20/10/2021)
