Vieux 20/10/2021, 21h03
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
le debitmetre il mesure la quantite d air qui entre avec la correction latitude pour la densite , le ratio air / carburant il est determine par le calculateur qui agit sur le temps d injection ( ouverture ) .
Une voiture d origine prevue pour le E95/E98 n est pas une voiture pour l E85 et encore une voiture Flexifuel
Seule les voitures avec capteur carburant sont vraiment flexifuel , le reste c est du bricolage
Sinon dans les diesels 98% kerosene aviation et 2% huile 2T ca marche bien voir tres bien mais mon projet est developper une solution pour le E85 en version flexifuel et surtout une solution fiable et reversible version si besoin je remets en configuration origine
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (20/10/2021), MecaTech (15/05/2022)
