Vieux 20/10/2021, 22h34
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Mook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond repute
Par défaut Pb aprés clonage BSI JC H05
Salut à tous,
J'ai cloné un BSI Johnson C. 2004 H05 sur une Peugeot 307.
La signature du BSI de remplacement n'étant pas la même j'ai fait un clone complet avec FVDI sur table, nickel.
Après programmation des clés le véhicule démarre au quart de tour et la centralisation refonctionne (problème initial).
sauf qu'au bout de quelques minutes après avoir verrouillé le véhicule la centralisation ne fonctionne plus. il faut rouvrir le véhicule avec la clé et resynchroniser la télécommande pour retrouver une centralisation fonctionnelle. jusqu'au prochain verrouillage.
Je me suis assuré auprès du propriétaire que le fusible gris/vert était bien en position "client".
Le véhicule étant loin je n'ai pas fais de diag. Si quelqu'un à une idée...
Merci d'avance.
---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h30 ----------
Etiquette du BSI d’origine
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
Étiquette BSI de remplacement :
Mook31 est déconnecté   Réponse avec citation
